28 marzo 09, 15:51
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-09-2008
| Piccolo Aggiornamento:
da quando ho acquistato il nuovo alimentatore non ho più avuto problemi di "break down"; ritengo, a questo punto, che il problema sia da imputare alla scarsa qualità del precedente alimentatore. (per fortuna)
Detto questo, ecco come ho risolto il problemino che ho dovuto affrontare con l'alimentatore (RC System, Power X-12): infatti questo ha come uscita un attacco femmina per banane... ( )
... mentre il GT aveva solo lo spinotto a coccodrillo!
Così pensa e ripenza...... pensa e ripensa.....
...ho risolto comprando queste banane dalla GBC:
Quindi, per prima cosa, ho dissaldato i coccodrilli dai cavi del caricabatteria; a questo punto ho bloccato gli stessi fili nella banana, grazie alla vitarella, il tutto abbastanza facilmente.
Al coccodrillo invece ho saldato un secondo tipo di banana...
in questo modo, grazie al foro passante della prima banana, potrò usare sia l'alimentatore, sia eventualmente i coccodrilli, senza nessun problema ...
ovviamente, per evitare problemi, ho previsto anche delle protezioni, a "cappuccio" ... fatte con del termorestringente
che non fanno mai male
Ecco come si presenta alla fine il tutto
Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto a qualcuno ... |
