Discussione: Diedro e incidenza
Vecchio 09 novembre 05, 18:41   #5 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
a me sembra chiaro. il foglio serve a convertire angoli in millimetri. l' angolo di diedro della semiala o di calettamento dell' ala normalmente si indica in gradi. peró, durante il montaggio del modello, é molto piú semplice adoperare il calibro, piuttosto che il goniometro. quindi la formula ci permette di sapere di quanti mm. sono "sollevati", rispetto al piano, o il terminale della semiala o il b.e. Questa quantitá é funzione dell' ampiezza dell' angolo e della distanza dal vertice. che sará la semiapertura alare nel caso del diedro alare o la corda nel caso del calettamento !
chiamati alfa l' angolo e H questa misura, si ha (nel caso del diedro):
sen alfa=H/semiapertura
dalla conversione da gradi sessagesimali a radianti, si ha:
alfa(rad)=alfa(gradi)*PI/180
visti gli angoli in gioco, possiamo confondere sen alfa, con la misura di alfa (in radianti) e scrivere:
H=alfa(gradi) *PI*semiapertura/180
occorre considerare che, in realtá, la misura ottenuta é quella dell' arco di circonferenza passante per il terminale e con centro alla radice, e non l' altezza reale del terminale (o del b.e.), ma per gli angoli in gioco, la differenza é irrisoria.
mazza....., quanto ho scritto...
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
