Originalmente inviato da pinoia slave gente.....  , sono nuovo del volo ely ma sono tanto entusiasta che ho coprato un BEL CP........Magnifico ...Bellissimo:::   .............gtrosso problema    : non capisco nulla di radiocomandi , di comandi e tutte quellesigle che sono riportati sul mio radiocomando. le istuzioni sono in cinese e in inglese e i termini non li so.qualcuno mi potrebbe aiutare???? ho la radio( E-sky 0406A) . grazie |
Scusa, mi faresti un favore visto che hai l'eli appena tirato fuori dalla scatola......
Spingendo una pala con una mano, mi dici piu o meno quanti giri fanno per inerzia? mezzo giro, 1, 2 giri..... ?
IN merito alla tua domanda, prima di accendere l'eli... ti consiglio di trovarti qualcuno con cui fare delle prove... In ogni caso, assicurati prima di accenderlo che la leva argentata a sx in alto
(IDLE) sia lontano da te e che lo
stick del gas sia tutto verso il basso.... Attenzione inoltre ai 4 switch in basso a dx quelli del reverse... io appena aperto il belt li avevo completamente sballati.
Non è facile darti tutte le dritte da zero via forum... comunque se hai dubbi scrivi che siamo qui..
