Vecchio 27 marzo 09, 19:36   #4 (permalink)  Top
PandaMan
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da angelo55 Visualizza messaggio
Ciao,
un consiglio : uso una Graupner MC12 , con una batteria al suo inetrno di 8 celle NiMh da 2500 MilliA.
La carico dall'esterno, usando l'apposito connettore esterno (ho bypassato all'interno un diodo che impediva la scarica delle stesse).
Uso un Simpropo come carica/scarica batterie.
Volevo un consiglio : voglio scaricxare e poi ricaricare.
E' corretto scaricare a 500 MilliA (e' il valore piu' basso possibile di scarica disponibile ..) e poi ric arica a 100 MilliA ?
Cosi' pero' ci mette 36 ore per fare il ciclo ...
E' corretto o devo caricare a corrente piu' sostenuta ??
Sarebbe logico una attesa di 13-15 ore non cosi' tanto ...
Grazie !
Angelo55
Angelo, io ti rispondo così:
la scarica deve stare dentro questi limiti:
da 1/5 a 1/2 della capacità totale dichiarata.
Nel tuo caso stai dentro questi due valori (Scarica): Min500mA a Max1250mA
Per quanto riguarda la carica il discorso si fa più complesso, prima cosa devi avere un caricabatteria con il controllo di temperatura se vuoi fare cariche veloci, sull'ordine delle 2 o 3 ore (veloce). Mentre se carichi lentamente puoi caricare anche senza controllo temperatura. In dei testi che lessi tempo fà si consigliava di non andare mai oltre il limite dei 0,5C di carica, e di non scendere sotto il 0,3C, pena il controllo del PEAK non rileva correttamente il valore di arresto della carica e ti ritrovi una batteria non carica o troppo carica.
Se vuoi capirci qualcosa di più leggi quà.. ***Benvenuti nel sito di Andrea***
Ciao Roby
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
