Originalmente inviato da marconos la mia mente perversa aveva pensato di usare il trespolo con 2 livelle
che metteva perfettamente il piano a livello su 4 lati essendo cuscinettato e libero ad ogni comando
si monta l'ely sopralo si porta al punto che dovrebbe staccare da terra avendo il trespolo telescopico ad almeno 1 mt da terra,da sotto si potrebbe verificare la bolla perfetta di tutti i lati se l'ely tende ad andare in un lato avviamente lo segnalerà la bolla ,non se sono stato chiaro poi con l'ausilio di stringenti bloccare il piatto ed avere lo strumento che voi avete realizzato. |
mmm. non saprei ma su questo non sono troppo affidabile.
Ti dico solo che l'eli è come le donne...
nel senso che bisogna tenere ben rigide le briglie ma nello stesso tempo lasciarlo libero di muoversi.
Per farti un esempio appena preso il belt l'ho assicurato saldamente ad un pannello in formica per fare delle prove.... e vibrava come un forsennato.
Non riuscivo a capirne il motivo e postai piu volte il problema su forum anche stranieri.
La soluzione.... fu semplicmente togliere l'eli dal supporto e poggiarlo su un tappeto/pavimento.... a pieno regime (giusto un pelo prima di alzarsi) non vibrava minimamente....
Unico problema che ci avro perso almeno 3 notti prima di capirlo......
