Vecchio 27 marzo 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Scusa, ma io non ci ho capito niete !
Principi generali:
1) la trimmatura deve essere al minimo per centrare la posizione dei palini per evitare che si abbia l'effetto opposto.
2) il giro deve avere un valore medio-basso in normal e devi mettere il servo lungo la coda (con squadretta a 90°) in modo da avere una spinta (angolazione dei palini) idonea a contrastare la controcoppia in hovering. Devi fare tentativi fino a centrare questo punto. Soltanto se non ce la fai puoi utilizzare i trimm del servo di coda.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
