Originalmente inviato da m.rik Avevo precisato che il difetto lo fa collegato anche direttamente alla ricevente dopo aver visto il problema collegato al Gyro.
Il Gyro avendo io preso un super combo è quello Align e non quello Logictech "dedicato".
Avevo provato anche a cambiare l'impostazione del gyro Align su narrow band prima di provare direttamente sulla ricevente, ma senza risultati.
La cosa strana è che il dubbio che fosse un servo narrow band l'avevo già avuta ma sulla scatoletta non è indicato alcunchè, sul sito della Logictech si dice pochissimo praticamente nulla.
Ciao |
Io non so cosa significa servo narrow, ma fai un'altra prova: se il tuo gyro ha l'impostazione per la velocità del servo, setta la velocità più bassa.
Per farti capire, il logictech ha il parametro "servo speed" che può essere settato su 1)dedicato, 2)digitale, 3)analogico. Se io, usando il 3100G, imposto digitale anzichè dedicato, il servo si muove solo da un lato. Prova quindi a vedere se anche tu puoi impostare un parametro di questo tipo.
