Originalmente inviato da Chris Scusa si, e'il PIT.Comunque, ho il kit del super combo.Prima andava tutto bene, poi, come saprai e visto dagli altri post, son passato alla futaba 6 e non mi ricordo piu'i settaggi, o meglio mi sembran differenti!Mi trovo un po in palla perche'quando do pitch massimo, i leverismi dell ELE non si estendono come l AIL...provero'e riprovero...chissa'che un giorno potro'finalmente tornare a volare con sto benedetto 250!!
Chris |
metti tutto a 90°.
squadrette servi
lever mix
manine pale a passo 0°
ovviamente stik passo al centro.
tutte le corse "end point"uguali
pure i trim,sub trim a 0.
parti a livellare tutto con i sub trim"e quasi impossibile trovare tutto perfetto".
ricordati che se limiti l'escursione con i end point,i tre servi
devono avere gli stessi valori,almeno credo.
pero' non sara' piu tanto lineare il movimento.
dopo di che procedi
con regolare la corsa del wash plate.
