Vecchio 26 marzo 09, 12:28   #6 (permalink)  Top
Mario Mollo
Rivenditore - ElyService
Data registr.: 16-10-2006
Originalmente inviato da Blackdam17 Visualizza messaggio
Ora, avendo una velocità, ci basterebbe trovare una massa per calcolare quella che tu intendi come "spinta". Il problema sta nel fatto che non possiamo calcolare il peso intero della pala, in quanto non tutta la superficie della pala gira a 489km/h, ma solo l'estremità. Credo che sia comunque possibile fare una media indicativa. Calcoliamo quindi la velocità della pala a 5cm dal centro rotore, dove si aggancia al portapala:
a 5cm la circonferenza = 2x 3,14 x 5 = 31.4cm.
Distanza percorsa in un minuto: 2000 x 31,4cm = 62800cm = 628mt.
Trasformiamolo in km = 0,6km. Moltiplichiamo per 60 per avere il valore in km/h: 0,628 x 60 = 37,68km/h. Facciam la media fra i 2 risultati: (489.4 + 37.68) : 2 = 263.54km/h
Ok, la pala viaggia a circa 263,54km/h.
Sempre correggetemi che magari sto sparando una cantonata eclatante.
Massa: V x kg (velocità per peso in kg).
Prendo in considerazione una pala radix 600mm SB del peso di 600g.
Quindi: 263.54 x 0,6kg = 158.124kg di quella che tu intendi come "spinta".
È abbastanza esaustivo?
Saluti
Dam
Su questa seconda parte obietto.
La "spinta", intesa come sollecitazione sul perno dovuta alla rotazione, è la forza centrifuga ( massa x velocità angolare al quadrato x raggio)
Il raggio da considerare è la distanza tra asse e baricentro della pala (come se la massa fosse concentrata il quel punto)
Mario Mollo non è collegato   Rispondi citando
