Vecchio 25 marzo 09, 23:09   #7 (permalink)  Top
B.P.R.
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Prima di passare il polivinilico, devi lucidare bene la cera, così otterrai un'ottima superficie lucida. Attento, senza il polivinilico non avrai il distacco e dovrai buttare tutto. In allegato c'è la foto di una delle mie ultime stampate (il gelcoat è quello trasparente). E' importante stendere il polivinilico con l'apposita spugnetta, altrimenti viene uno schifo. Anche la cera va stesa per bene, altrimenti le striature di cera non vanno via.
PS: anch'io uso la cera liquida e il PVA di Schaller
Negativo ,
Se vuoi ottenere una superfice speculare (a prescindere dal tipo di vernice usata) non va' usato alcool polivinilico ma solo cera
questo è un modello verniciato nello stampo senza polivinilico all'apertura gia' lucido..(etra meglio se caricavo un po' di piu' la fusoliera perchè si intravede un po' il carbonio..)...verniciato con gel-coat poliestere (tipo schaller o Jonhatan).....
Naturalmente gli stampi devono essere lucidi gia' di suo.
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
Ultima modifica di B.P.R. : 25 marzo 09 alle ore 23:13
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
