Originalmente inviato da helimod Quella correzione costante sullo swashplate verso dx è data dalla massa d'aria spostata dal ruotino per correggere l'anticoppia.
Per avere il trim al centro la devi correggere meccanicamente svitando di un paio di giri l'unibol del link sx guardando dalla coda  |
Grazie per la tua repentina risposta!
in questo modo quindi avrei lo swashplate sempre inclinato giusto?
Non mi spiego allora perchè sulle istruzioni e sui vari forum viene consigliato di regolare lo swashplate perfettamente origgontale.
Se fosse la spinta del ruotino però, quando lo provo tenendolo in mano per il tubo della coda non dovrebbe ruotare, invece ruota verso sx (guardando di coda) finchè non lo timmo come specificato.
Non capisco!
