Vecchio 25 marzo 09, 16:11   #3 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ciao Rob,
il sensore della temperatura serve ad interrompere la carica nel caso la temperatura delle batterie superi la temperatura impostata. Ovviamente l'altra estremità va appoggiata alle batterie (tenuta ferma con elastico o scotch). Per esempio durante la carica le batterie dovrebbero rimanere, + o -, a temperatura ambiente, per cui se raggiungono 40° è già un'anomalia. se imposti il cutoff della temperatura a 40°, la carica si interrompe. L'impostazione del sensore è in alternativa con il cavetto Usb, non puoi tenere attaccati entrambi.
Grazie mille per l risposta....ora è chiaro
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
