Vecchio 25 marzo 09, 15:32   #127 (permalink)  Top
D.f.I.
Data registr.: 25-03-2009
buongiorno a tutti
mi sono appena iscritto per intervenire a riguardo di questo caricatore. non sono un modellista ma esperto di batterie sia per passione che per lavoro
vorrei chiedere a chi ce l'ha due cose principalmente:
1) se la resistenza esterna può essere usata anche per la scarica di batterie diverse dalle litio, mettiamo caso che voglio testare 10 sub-C in serie a 10A come faccio? al limite se non è possibile posso ingannare il caricatore dicendogli che sono li-ion e poi imposto a mano la soglia di voltaggio minimo?
2) le funzioni "electric motor drive" e "foam cut drive" possono essere usate come caricatore CC/CV per voltaggi strani? esempio... ho una li-ion speciale che si carica a 4.8V CC/CV, un voltaggio tale non è impostabile neanche nella funzione li-poly che al massimo arriva a 4.3V... posso farlo da qui? è abbastanza preciso in questo modo oppure qui ci sono sbalzi? se potete fare un test provate a caricare una normale li-ion impostando la corrente massima e il voltaggio
caricatore veramente notevole comunque, alcuni che costano anche 500 euro non hanno le funzioni di questo, il firmware aggiornabile è un plus, sarebbe il massimo se fosse personalizzabile da noi
D.f.I. non è collegato   Rispondi citando
