Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 09, 12:47   #7370 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Intanto potresti fare le prove che ti ha suggerito klesk.
Per cio' che riguarda le quote un po alte il problema - almeno per me - è la percezione di quanto/come stia scendendo l'eli ...
Se è a 3 mt lo vedo bene e portarlo a 0mt è un attimo... se è a 20 mt.. mi sembra che non scenda mai...
Visto che hai la fuso, personalmente predisporrei l'IDLE molto vicino al NORMAL (per la parte positiva del passo)... ma incrementerei il passo negativo (per il motore dovresti prima fare qualche prova) in maniera da tirartelo giu se il vento non lo permette. Appena lo rivedi bene o è all'altezza giusta, ripristini il NORMAL e vai come al solito.
Questo "pourparler".... in quanto io non ho fuso e non so come reagisce l'eli "vestito"
questi ovviamente sono appunti che metterò in atto appena avro preso confidenza con una certa altezza ora stò con l'ely a bassa quota giusto per conoscere la reattività, anche se prima di mettere in atto la vostra gentilissima soluzione inerente all'altezza mi sà che devo intervenire prima su un altro fattore :cioè il revo mix in normal (idle-up ha gli stessi parametri del normal per adesso)perchè se chiudo di colpo il gas l'ely tende per un attimo ad andare a dx poi si rimette a posto cosi anche quando gli dò gas
come intervenire? forza ancora qualche gentile aiutino
marconos non è collegato   Rispondi citando
