Discussione: Wfly 09 in tilt
Vecchio 25 marzo 09, 12:24   #2 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Ci provero'!...e che quarzo ci andrebbe??
Chris
Settando la radio in PPM, o metti sulla RX WFLY (PPM) un quarzo con la stessa frequenza della TX (Futaba), oppure metti sulla TX (Futaba) un quarzo con la stessa frequenza della RX (WFLY).
Il quarzo che hai sulla TX WFLY lo puoi montare sulla TX Futaba: sono compatibili (ovviamente se le due radio sono a 72 MHz), così puoi lasciare sul modello la rx che hai già montato (purchè sia la WFLY in PPM - se è quella in PCM, devi cambiarla).
Come giustamente ti hanno già consigliato, però, fa un pò di prove, ma con il motore del modello sconnesso !!!
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 25 marzo 09 alle ore 12:27
egicar non è collegato   Rispondi citando
