Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 09, 12:23   #7368 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Hai messo dei valori in percentuale anche per il pitch e quindi non possiamo sapere a quanti gradi si riferisce "35%" quando il motore è fermo..
La curva del motore ad occhio va bene..
Dovresti impostare 0° quando il motore è al 43%..
In questo modo il motore lo tieni allegro e l'elicottero scende solo per il proprio peso..
Solitamente l'atterraggio lo fai con questo regime di giri..
La differenza tra tenere il motore al 43% al posto di 0% (quando il passo è 0°) ti permette di avere potenza sufficiente a recuperare il modello nel caso te la vedi brutta..
Una acceleratina e riguadagna quota immediatamente..
Inoltre decelerando sotto il 43%, il passo diventa negativo e quindi cominci ad usare la forza motore per attirarlo verso il basso anche se la percentuale del motore calerà insieme al passo e quindi non lo vedrai scendere come un missile, ma comunque lo forzerai alla discesa e ti serve in quei casi in cui il vento non ti permette di portarlo giù, ma lo mantiene in quota..
Comunque ragazzi, io ho notato che quando ho l'elicottero sopra la testa riesco a capire dal rumore delle pale se il passo è positivo o negativo..
Arrivato al punto in cui il passo è 0° e abbassando ancora lo stick del GAS il rumore diventa più increspato, mentre quando il passo è positivo è un rumore più soft..
L'avete notato anche voi??
i valori sono quelli che ho scritto,quindi il pithc 30-65-85-95-100
allora seguendo il tuo consiglio dovrei avere:pitch 0-30-65-95-100
giusto?
marconos non è collegato   Rispondi citando
