Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 09, 11:30   #7365 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
ho letto che comunque l'ely ad una certa altezza cambia la guidabilità,
quindi mi viene spontaneo chiedervi un consiglio
questi sono i parametri che ho impostato sull'ely (belt-cp con fusoliera
700 gr ely + 260 gr fusoliera)
thro-0-43-73-93-100-
pitch-35-65-85-95-100-
exp-lineare
d/r-100%
da premettere che con questi parametri riesce a fare un hovering come un birotore,soprattutto dopo la dritta di inquisitore.
secondo voi con questi parametri posso alzare l'ely ad una certa altezza o devo prendere l'autobus per recuperarlo?
Hai messo dei valori in percentuale anche per il pitch e quindi non possiamo sapere a quanti gradi si riferisce "35%" quando il motore è fermo..
La curva del motore ad occhio va bene..
Dovresti impostare 0° quando il motore è al 43%..
In questo modo il motore lo tieni allegro e l'elicottero scende solo per il proprio peso..
Solitamente l'atterraggio lo fai con questo regime di giri..
La differenza tra tenere il motore al 43% al posto di 0% (quando il passo è 0°) ti permette di avere potenza sufficiente a recuperare il modello nel caso te la vedi brutta..
Una acceleratina e riguadagna quota immediatamente..
Inoltre decelerando sotto il 43%, il passo diventa negativo e quindi cominci ad usare la forza motore per attirarlo verso il basso anche se la percentuale del motore calerà insieme al passo e quindi non lo vedrai scendere come un missile, ma comunque lo forzerai alla discesa e ti serve in quei casi in cui il vento non ti permette di portarlo giù, ma lo mantiene in quota..
Comunque ragazzi, io ho notato che quando ho l'elicottero sopra la testa riesco a capire dal rumore delle pale se il passo è positivo o negativo..
Arrivato al punto in cui il passo è 0° e abbassando ancora lo stick del GAS il rumore diventa più increspato, mentre quando il passo è positivo è un rumore più soft..
L'avete notato anche voi??
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
