Discussione: Antenna Spektrum rotta
Vecchio 25 marzo 09, 11:04   #6 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Quoto il fatto di stare in campana col saldatore...
Non avendo la classica stazione saldante, ma un semplicissimo weller da 25W, mi è capitato di saldare su circuiti molto delicati, SMD; ecc.. e per stare sicuro di non fulminare qualche componete favevo scaldare per bene il saldatore, lo collegavo alla terra di casa, se non ce l'hai un giro su una vite del termosifone fa lo stesso, stesso filetto di rame tra le dita per scaricare il corpo o piede scalzo in terra, lo staccavo dalla 220 e poi saldavo...
Logicamente devi fare una cosa veloce perche il saldatore si fredda, però se uno si prepara prima, filo stagnato e pronto, il saldatore staccato quei 20-30 secondi di autonomia per saldare te li da.
Per il filo magari gira per qualche negozio di pc, magari raccimoli un'antennina per il wi-fi e dentro un paio di cm di filo lo trovi, o magari qualche accespoint, o apparecchiature sempre wi-fi, dentro a volte per collegare il circuito stampato al connettore per l'antenna usano filetti buoni, che ricordati vanno sempre spellati, o quanto meno gli devi togliere la calzetta/schermatura che si mette a massa.
Cosa poi da non trascurare: la lunghezza, deve essere uguale qui le tolleranze sono molto più piccole che su un'antenna per i 40mhz lunga 90cm circa, se la fai 89 o 9cm non cambia quasi nula, qui magari 2-3 mm in più o in meno sono il 10% circa della lunghezza e sicuramente qualche cosa di negativo fanno...
