Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 25 marzo 09, 09:19   #7362 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
... serve praticamente a mixare i vari canali ...
... come impostazioni hai:
1) le percentuali per i 3 servi (ELE-AIL-PIT)
2) il Normal o il Reverse per i servi ...
... da notare che i primi 2 influiscono su ciascuno dei 2 servi (ELE e AIL) mentre il terzo valore (PIT) influenza tutti e 3 i servi ...
... in pratica da questo menù decidi quanta corsa far fare (e in che senso farla fare) a ciascuno dei servi ... ma mentre ELE e AIL agiscono solo sui servi Anteriore e Sinistro (guardandolo di coda) il terzo regola la corsa ugualmente sui 3 servi del piatto ...
... io inizialmente ero partito con:
-60 N
-60 N
60 R
(se non sbaglio)
... adesso sono sceso con i primi 2 lasciando invariato il 3°...
... così facendo riduci la corsa dei 2 comandi ELE e AIL ma lasci invariata la corsa (e quindi le regolazioni del passo) sullo stick del motore ...
Luke,
lo swah regola il piatto, quindi non è proprio corretto dire che i ch 1 e 2 regolano la corsa dei servi. In realtà regolano rispettivamente il passo AIL e ELEV (per i quali non si muove solo un servo). Sul 6 invece ok.
Tant'è che se (parlo di noi comuni mortali che abbiamo solo 2 pale ) metti le pale parallele al tubo e dai tutto AIL, variando il ch1 delo swah noterai usando l'incidenzimetro che il passo relativo varia.
Idem per l'ELEV posizionando pero' le pale perpendicolari al tubo.
Ma questo già lo sai visto che lo hai detto sopra.
La funzione appropriata che invece regola la corsa di ogni servo è l'EPA (o travel adj)
Luke, ma sto pentapala allora decolla ? dai posta qche film
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
