Discussione: Modifica mode 3
Vecchio 25 marzo 09, 01:59   #14 (permalink)  Top
loekie
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ok, quindi fa fatto...dato che dovrò fare la modifica.
Si posizionano gli stick esattamente al centro facendo collimare le linee di riferimento e si conferma la posizione premendo il tasto CLEAR (si noterranno dei valori esadecimali che verranno 'fissati' non appena si preme il tasto CLEAR)
La regolazione invece della corsa degli stick si effettuta nel menù seguente e si procede selezionando lo stick per il quale si vuole regolare la corsa con il tasto SELECT (ST1 ST2 ST3 ST4), portando lo stick prima nella pos. massima da un lato e si preme il tasto CLEAR, poi si sposta nella posizione max dal lato opposto e si preme di nuovo CLEAR.
Si ripete la procedura per tutte e quattro le posizioni degli stick
Per memorizzare le nuove regolazioni si entra nel menù [ALL SETTING OK?] e si preme il tasto CLEAR
In entrambi i casi occorre entrare nel SERVICE MENU e fare la calibrazione del centro stick e delle corse.
Non mi è chiaro però l'ultima frase di quanto scritto sopra...
Cosa vuol dire esattamente "In entrambi i casi"?
E poi, come so quali sono lo ST1, ST2, ST3, ST4?
Giuseppe
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
