Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 24 marzo 09, 21:57   #641 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Thumbs up Corona V1
Aggiornamento utilizzo corona 2.4....(DSSS V1 antenna lunga da 5 db x capirci)
in circa 5 mesi di utilizzo,ad oggi MAI nessun tipo di problema,neppure con l'uso in contemporanea con tx futaba fasst. (purtroppo,o per fortuna nessuno di noi ha spektrum...quindi non so dire se possa dare problemi)
tra l'altro le radio a 2,4 le trovo sempre,non ci sono giornate in cui sono da solo....ma l'unico con corona,quindi almeno dove volo solitamente il problema di incocciarne un'altra non ce l'ho (e cmq ,sapendo,se fosse basta provare prima a terra...)
il problema di aggancio tra tx ed rx lo risolvo allontanando a circa un metro (almeno) la trasmittente dalla rx;in questo modo aggancia SEMPRE alla prima accensione.
ho volato in questi mesi con tutte e 5 le mie rx (SRS81) e su nessuna ho palesato il minimo problema.
addirittura con una rx ho volato anche con antenna "masticata" dal gatto e anche con lei tutto ok (però c'è da considerare che volo con eli,e pur facendo volato non vado a distanza aereo da 2,5 metri di aa...comunque un amico che vola perlopiù con aerei non è che li mandi tantissimo più distante di quanto mandi io un classe 50...)
aggiungo che qualche domenica fa ho crashato a causa di un servo del piatto (futaba digitale,non cinese...ma i problemi ci possono essere anche nelle migliori famiglie,sicuramente non scrivo che futaba fa schifo come fanno altri con i nomi non famosi ) che è saltato andando a morire a fine corsa e la rx NON è saltata,nemmeno quando a cadavere recuperato ho fatto delle prove di inversione servi/canali....mentre in un crash precedente nella botta la rx (un'altra...) si è un pò schiacciata e i connettori tra i 2 stampatini si sono tutti cortocircuitati tra loro,ovviamente alimentata....è vero che non rispondeva più a nessun comando,ma raddrizzati i connettori ha ripreso a funzionare regolarmente (ora magari però la userò x un pò su un aereo in polistirolo prima di rimontarla su di un eli...sempre che ce la rimonti)
sullo stesso campo ho demolito 2 eli con radio a 35 mhz causa gravi interferenze (graupner,sia ppm che spcm) sono stato obbligato a passare al 2,4 ma a meno del prezzo di modulo + 1 rx di "grido" ho preso modulo e 5 rx...e sinceramente avrò avuto una bella fetta di fattore C,ma non posso assolutamente lamentarmi.
quindi mi pare di capire di NON comperare l'fhss,ma x quello che riguarda il v1 dsss non ci sono problemi (escludendo la possibilità,seppur remota,di beccare un'altro v1 che mi incoccia)
P.S.nessun problema nemmeno sul piccolo elettrico.è abbastanza noto che ammucchiare in poco spazio rx,regolatore,brushless,servi ecc non è il massimo....
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
