Vecchio 24 marzo 09, 20:31   #6 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
ma che differenza c'è tra una radio a stick per aerei e una per auto?
scusa luca, ma che discorsi fai?
le radio per auto hanno solo 2 canali (o max 3), le funzioni di miscelazione tipo elicottero ovviamente non ci sono, quelle della selezione del piatto neanche però hanno la funzione abs, ovvero un sistema di far tremare il servo del freno per evitare il bloccaggio (sinceramente una cagatella), poi il punch sull'acceleratore, ovvero il servo del gas apre di colpo al raggiungimento del 4% (di solito) dello stick sulla tx, ovviamente lo si regola a piacere......
gli expo, ecc ecc sono simili........
quindi vedo inutile comprare una radio con delle funzioni che rimarranno inutilizzate e con gli stick che si muovono sia su x che su y....
p.s. non dimentichiamoci della portata, con una radio AIR potrei pilotare il buggy da 2 km , con la radio surface il mio bel calmato lo controllerei per siEno 100 metri (tralasciando i canali)
ciaoooooooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
