Vecchio 24 marzo 09, 14:29   #7 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
no, non è un segnale pwm, è un segnale ppm...
... e invece è proprio un segnale pwm!! Non confondiamo le cose... con la sigla PPM si intende tutto il treno di segnali relativo a tutti i canali e PPM sta per Pulse Position Modulation, il che indica che i vari canali vengono riconosciuti per la loro posizione (primo impulso primo canale e così via); l'alternativa al PPM è il PCM dove invece i comandi sono codificati e al primo impulso non corrisponde il primo canale.
Da ogni canale della radio esce un singolo impulso (relativo solo al quel canale) che è ti tipo PWM, modulato cioè in 'larghezza' (Width): se è 1mS il comando vale 0%, se è 2 mS vale 100%.
Come già spiegato, il fatto che l'impulso si ripeta dopo circa 20mS non permette di collegarlo direttamente al driver di un motore e deve invece essere interfacciato con un po' di elettronica...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
