Vecchio 24 marzo 09, 14:22   #6 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
no, non è un segnale pwm, è un segnale ppm, lo standard per il modellismo RC. In pratica hai un treno di 4-8 impulsi, ognuno di 1-2 ms di lunghezza, e ogni impulso rappresenta un particolare canale della radio.
Fai una prova con un oscilloscopio, vedrai gli impulsi allargarsi o restringersi in base alla posizione dello stick della radio.
se vuoi controllare un motore devi necessariamente -selezionare il canale (impulso) che ti interessa
-regolare un segnale pwm in base alla lunghezza dell'impulso (1 ms motore spento, 2 ms motore al massimo)
ciò si realizza facilmente con una logica programmabile, io ho usato un picaxe 08m e 10-15 righe di basic.
per evitare il primo step, la selezione dell'impulso relativo al canale che interessa, usa una ricevente è preleva il canale direttamente da essa.
A scanso di equivoci, dalle vostre risposte non si capisce molto chiaramente....
Il segnale che esce da un canale della ricevente è a tutti gli effetti un PWM.
Il segnale invece è PPM prima di essere diviso e mandato alle uscite corrispondenti.
Quindi il segnale che esce da un canale della RX è un PWM, frequenza circa 50Hz e dutycicle variabile dal 5 al 10%.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
