Vecchio 24 marzo 09, 13:22   #5 (permalink)  Top
lucriz
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
è un ppm
no, non è un segnale pwm, è un segnale ppm, lo standard per il modellismo RC. In pratica hai un treno di 4-8 impulsi, ognuno di 1-2 ms di lunghezza, e ogni impulso rappresenta un particolare canale della radio.
Fai una prova con un oscilloscopio, vedrai gli impulsi allargarsi o restringersi in base alla posizione dello stick della radio.
se vuoi controllare un motore devi necessariamente -selezionare il canale (impulso) che ti interessa
-regolare un segnale pwm in base alla lunghezza dell'impulso (1 ms motore spento, 2 ms motore al massimo)
ciò si realizza facilmente con una logica programmabile, io ho usato un picaxe 08m e 10-15 righe di basic.
per evitare il primo step, la selezione dell'impulso relativo al canale che interessa, usa una ricevente è preleva il canale direttamente da essa.
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
é un segnale pwm in pratica!!
Lo posso "inviare" ad un semplice ponte H per comandare dei motori un po più grossini?
In teoria dovrebbe funzionare,inverte il moto e regola i giri...giusto?
Nella foto ho messo un mezzo ponte...però due di quelli ed è un ponte H!
Questa è la tabella di verità!
motor 1 motor 2 movimento
0 0 stop
0 1 avanti
1 0 indietro
1 1 stop
cosa ne dici?
Ciao grazie
lucriz non è collegato   Rispondi citando
