Discussione: Speed 400 race 4,8
Vecchio 08 novembre 05, 04:03   #1 (permalink)  Top
Muru
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Unhappy
Se alimento un speed 400 4,8V con riduttore con un pacco batterie da 9,6v per brevi periodi ,
mi spiego meglio solo per portare in quota il modello e poi spengo e sfrutto le termiche il motore come si comporta
ecco le caratteristiche:
Nominal voltage 4,8 V
Operating voltage range 1,2 ... 6 V
No-load rpm 22000 min–1
No-load current drain 1 A
Current drain at max. efficiency 7 A
Current drain when stalled 40 A
Max. efficiency without gearbox 66 %
Length of case, excl. shaft 37,8 mm
Diameter 27,7 mm
Free shaft length 13,8 mm
Shaft diameter 2,3 mm
Weight 73 g
Ciao !!!
Muru non è collegato   Rispondi citando
