Vecchio 07 novembre 05, 20:36   #1 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
IL TAGLIO A PUNTO FISSO
Si prende il disegno in pianta dell'ala e si taglia sul polistirolo, avendo l'accortezza di lasciare 1 o 2 cm dalla parte del be per la sagomatura. dovremmo ora stringere tra le mani un'ala, che ha tutto tranne il profilo. è presto detto: con compensato-fòrmica-allumino chi più ne ha più ne metta si taglia la dima di radice, volendo per ottenere più precisione si fa anche quella d'estremità, ma non è necessaria. si fissa la dima alla radice della pseudo ala, stando attenti, in modo che:
-la corda sia parallela al piano
-il bu coincida con il bu reale e il be abbia un margine di lavorazione
per fissarla potete usare chiodi da tappezziere, o anche lo scotch se credete.
per determinare il punto, fisso appunto, dove fare fulcro con l'archetto, si procede così: posizionate la pseudo ala sul piano, con una riga prolungate be e bu fino a trovare il punto di incontro tra i 2, lì va fissato il filo. in pratica dovete fare una specie di triangolo che ha come basse la radice dell'ala e come vertice opposto il punto dove dovremo far ruotare l'archetto.
L'altezza del filo dal piano deve essere uguale all'altezza della corda della dima dal piano. semmai fate delle prove tenendo conto del polistirolo che il filo rovente si mangia per irradiazione, alzando o abbassando il punto. io per fare le prove ho piantato un chiodo nel tavolo e annodato il filo, e lo spostavo più su o più giù. a questo punto si attacca l'archetto, si taglia, si contempla, si carteggia, si butta via tutto perchè fa schifo e si rinizia da capo. importante è la temperatura del filo, il poli deve fare dei filini, ma il filo non deve essere troppo caldo. basta che guardate se fa dei filini: allora la temperatura è quella giusta. ancora una volta, sperimentate anche qui...
ciao affettatoriiii!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
