Discussione: Colorare pss
Vecchio 22 marzo 09, 11:46   #5 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Sto verniciando un pps, bf-109.
Come realizzo un effetto mimetico a due colori ?
Ho dato il fondo, ora dovrei dare il colore a chiazze, ma non soho riuscito a trovare maschere da usare per la verniciatura spray.
Idee ?
Se le chiazze devono essere sfumate e non hai l'aerografo, basta ritagliare una maschera in cartoncino della/e chiazza/e, appoggiarla sul modello tenendola sollevata di circa 1 cm tramite degli spessori e spruzzare con la bomboletta spray. Così facendo, il colore si diffonderà al di sotto della maschera creando l'effetto sfumato.
La sfumatura dipende da quanto tieni sollevata la maschera (meno spessore meno sfumatura, più spessore più sfumatura), quindi prima fai delle prove.
Per fare gli spessori, appallottola del nastro adesivo in modo che la parte appiccicosa rimanga all'esterno, ti aiuterà a tener ferma la maschera sul modello.
Volendo puoi anche realizzare una maschera dell'intera ala o della fuso, così le maculi in una sola passata.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
