Discussione: aiuto motore dl50
Vecchio 21 marzo 09, 22:44   #2 (permalink)  Top
spitfire40
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
dl
possono esser stati innumerevoli motivi, sia elettrici che di alimentazione.
devi controllare innanzitutto che l'impianto batteria- interruttore-centralina sia a posto, e non dire"si e' a posto"prima di controllare bene, essere sicuro che la pipetta della candela sia ben attaccata e che la candela non sia rottas o ammaccata o meglio ancora non sia stato schiacciato l'elettrodo,.
poi: come fai ad essere sicuro che non e' colpa dell'alimentazione?? potrebbe essere mal carburato, e alla prima accelerata morire magro, si spegne all'istante come se gli levassi la corrente, c'e' poca differenza! oppure potresti avere il pendolino rivolto all'insu', quando decolli e metti il muso del modello verso l'alto il motore rimane a secco. controlla tutto attentamente e fai diverse prove a terra, vedrai che troverai il problema prima o poi
spitfire40 non รจ collegato   Rispondi citando
