Originalmente inviato da AlexxZeta Carissimo, mettilo sul banco e testa 3 \ 4 scariche, vai a tutta, sotto sforzo, fallo scaldare, misura assorbimenti, temperature e comportamento della batteria.
Ciò è indispensabile al fine di capire da che cosa dipende.
Sfortunatamente il tuo non sarebbe il primo caso di rex 500 che stacca in volo, alcuni regolatori dopo un pò, inspiegabilmente, iniziano a fare i capricci.
Io mi tocco le Palline, fino ad ora tutto apposto..Ma c'è gente che non è stata altrettanto fortunata  |
Ciao Alex e bentornato
,... ho fatto tutte le prove possibili con diversi pignoni e con diverse batterie in volo, misurando il tutto con il Watt-Up a bordo, e non ho rilevato nulla di anomalo..........questi stacchi sembrano avvenire senza un apparente valido motivo!!
L'unica cosa che ho notato la seconda volta che mi è successo sono stati questi strani beep provenienti dal motore o il regolatore.
In ogni caso quando è successo a me, ne le batterie ne il regolatore e neanche il motore erano caldi!!............bohhhhhh
