Vecchio 20 marzo 09, 21:35   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se dando tensione alla Rx il motore non "fischia", significa che al regolatore non arriva il segnale di motore collegato, oppure dalla RX non arriva nessun segnale al regolatore.
Il segnale che produce il "fischio" arriva dal regolatore su un solo filo del motore e il suo ritorno avviene sui rimanenti due conduttori.
Fai ancora una prova, prova a girare i collegamenti tra i 3 conduttori del motore e senti se il motore da segni di vita. Questa prova, non fa ripartire il motore, ma può far capire se una fase è interrotta.
Questo test, si può fare anche con un tester, per controllare se le tre fasi del motore hanno continuità.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
