Vecchio 20 marzo 09, 20:54   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Iboxx Visualizza messaggio
......................A questo punto, alimentando il tutto il regolatore non emette più i classici bip bip. I servi funzionano ugualmente questo significa che la tensione dal regolatore alla ricevente, arriva. Il motore inizialmente girava solo fino a 1/5 del gas poi si spegneva completamente. Poi ha smesso di funzionare del tutto...............
Da quanto dici, sembra che non arrivi il segnale dalla rx al regolatore.
Come ti hanno suggerito, controlla con un servo il canale del motore.
Oppure, metti il connettore del regolatore su un'altro canale. In questo caso, devi tenere lo stick del canale utilizzato tutto a fine corsa, da un lato o dall'altro.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 20 marzo 09 alle ore 20:59
Naraj non è collegato   Rispondi citando
