Discussione: Quale marmitta?
Vecchio 07 novembre 05, 15:20   #4 (permalink)  Top
Morks
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Originally posted by 2M'86@06 novembre 2005, 10:15
Fai attenzione anche al diametro di uscita dei gas di scarico, se hai un diametro di uscita troppo piccolo, i gas di scarico non escono e ti strozzano il motore, risultato: scalda e non rende bene!!
Per avere un buon volume della marmitta potresti prendere quella standard e calcolarlo, e farne una con ugual volume ma forma diversa!!!
Comunque vedrai che anche sulla marmitta della Supertigre, il volume è pari a circa 5-10 volte la cilindrata del motore.
Naturalmente, per fare bene, più piccolo è il volume della marmitta, maggiore devi fare il diametro di uscita del gas di scarico!!!!
Ti assicuro che per fare delle buone marmitte ci vuole un pò di esperienza, io sono circa una decina di anni che le faccio in casa e non sempre è facile trovare il compromesso giusto!!!
Grazie a tutti,
allora per prima cosa ridisegno in 3D la marmitta originale poi provo a cambiargli forma mantenendo il "volume" interno anche se credo che dovro diminuirlo se voglio rimanere dentro alla naca. Se il volume diminuisce allora per compensare dovrò aumentare il diametro di uscita dei gas, giusto?
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
Morks non è collegato   Rispondi citando
