Vecchio 20 marzo 09, 19:21   #6 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Ciao Luca,
vorrei usare 6 volt per stare più tranquillo con i servi.
Uso 3 servi tower pro da 6,5 kg, e sto leggendo nel forum che questi consumano un po più degli altri, quindi , penso, mettendo 6 volt ho più potenza e tempo nell'utilizzo.
almeno credo.
Aumentando la tensione non aumenti certo la loro autronomia... anzi semmai consumano di più e quidni a parita di capacità delle celle dureranno meno. 5 celle ni-mh si usano per aumentare le prestazioni dei servi in termini di velocità e potenza. Se il tuo problema è la durata della carica devi semplicemente prendere celle più capienti.
Ad ogni modo le rx vanno benissimo ,come d'altra parte risposto dalla Futaba stessa, anche con tensioni date da 5 celle che da cariche sono ben oltre i 6v (~ 7v)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
