| Due brushless morti... di chi è la colpa?
Ciao a tutti, vi scrivo per cercare di capire cosa può essere successo con due miei brushless che non funzionano più.
La configurazione è la seguente: radio spektrum dx5 con relativa ricevente 2.4 ghz, lipo giga power 3s1p 2100 maH, regolatore hobbywing 30 A e motore brushless emax da circa 150 watts.
Dunque, il tutto fino a che era montato su un altro modello funzionava benissimo. Ho smontato i componenti per poi rimontarli sull'easy star.
A questo punto, alimentando il tutto il regolatore non emette più i classici bip bip. I servi funzionano ugualmente questo significa che la tensione dal regolatore alla ricevente, arriva. Il motore inizialmente girava solo fino a 1/5 del gas poi si spegneva completamente. Poi ha smesso di funzionare del tutto.
Ho sostituito la lipo con un altra nuova, il problema è identico. Quindi non è la lipo.
Ho comprato un nuovo regolatore, sostituito il precedente. Problema identico.
Ho comprato un nuovo MOTORE, il problema è rimasto.
Praticamente anche provando diverse combinazioni regolatore-motore, non funziona nulla.
L'unico componente che non è mai cambiato in tutta questa catena è la ricevente spektrum 2.4 ghz..... quante possibilità ci sono che sia difettosa? Il led resta acceso in continuo, i servi li muove ugualmente, può essere che si sia danneggiata solo l'uscita del controllo motore?
Purtroppo non ho un'altra ricevente per fare la prova...
Un altro dubbio, stavo cercando di capire con il tester se c'era un qualche corto fra i poli del motore... mi è venuto un dubbio: quanta resistenza dovrebbe esserci fra i poli di un brushless?
Grazie a tutti per gli eventuali consigli
