Vecchio 20 marzo 09, 10:51   #6 (permalink)  Top
area51
L'avatar di area51
Data registr.: 01-01-2005
Residenza: Roma (Tor Vergata)/ L'Aquila (Roio)
Se hai degli altri caricabatterie a correnti più elevate (e magari con elettronica di controllo più sofisticata) ti conviene usare quelli... a 300 mAh, il tempo per caricare uno di quei pacchi è di almeno 8 ore, poi stacchi quando senti che iniziano a scaldare, ma a 300mAh, sei poco sopra 1/10C che esplodano non c'è rischio neanche standoci un intero weekend. Certo, non si divertono, ma conta di staccarle (partendo da tutte scariche) dopo 8-10ore. Sarebbe più conveniente caricarle almeno a 500mAh o 1Ah cosi accorci significativamente i tempi, a rispettivamente, circa 5-6 ore e circa 3 ore ma ovviamente scaldano un pò di più.
Scegli la tua corrente di carica in funzione del tempo che hai per caricarle, e se hai paura che possano farti scherzi, caricale di giorno...
Chiaro poi, che se hai tempo le carica a 240mAh, vivranno di più, ma se hai fretta, non ti fare remore a caricarle a 1Ah, o dopo un pò di cicli, anche a 2 se vai di fretta (solo che scaldano di più e ti durano un pò di meno).
Soprattuto, se hai dei caricabatterie computerizzati usa quelli, impostando i corretti valori (es mv/cella a cui terminare la carica, per una nicd tipicamente tra 15 e 30, salendo con le correnti di carica, cioè carica lenta, 300/500 mAh, 15mv/cella e magari a 2Ah imposti a 30... ma anche a 15 otterresti solo delle batterie leggermente meno cariche (ma di poco).
E soprattutto, i carica più sofisticati hanno anche il timer come precauzione, col quale vai abbastanza sul sicuro. Terminata la carica forniscono alla batteria solo la corrente necessaria a tenerle su di voltaggio cosi non rischi niente anche a dimenticarcele attaccate indefinitamente.
Paolo
Ps, se ci dici esattamente che caricabatterie hai a disposizione ti possiamo forse dire di più. I tempi comunque sono quelli, tieni conto solo che se li carichi insieme in parallelo la capacità da caricare diventa 4800(anche il tempo raddoppia) invece che 2400... mentre in serie resta 2400 ma sei sui 14.4 volt come tensione
Scorpio Top Quark - Kyosho Spree Es - FSK Focke Wulf 190 A8 (da collaudare).
area51 non è collegato   Rispondi citando
