Si appunto, le eventuali spiegazioni ulteriori sarebbero state orientate proprio a questo.
Sulle sei corde che una chitarra generalmente ha, le prime tre partendo dalla più spessa non sono utili ai nostri scopi, visto che sono praticamente sempre rivestite con una spirale di non so che materiale. Le ultime tre invece, il Sol, il Si ed il Mi cantino possono fare per noi. Quello che varia è appunto lo spessore, maggiore nel Sol e giu a scendere verso il Mi cantino.
Considerate comunque che le corde per chitarra vengono vendute con diverse "scalature", ovvero si puo scegliere se avere corde più spesse o più fine. Se vi recate da un negoziante quindi, potrete tranquillamente scegliere tra vari tipi di diametri, ad esempio quelle che uso io di solito hanno il Mi cantino con 0.23mm di diametro, il Si con 0.28mm ed il Sol con 0.41mm. Ovviamente il range è piuttosto ristretto.
Al fin della fiera, economicamente non credo sia una scelta conveniente, di sicuro il filo che trovate dal ferramente è più economico ed ugualmente adatto al nostro scopo. Le corde per chitarra sono fatte per un utilizzo più "specifico" e quindi costano di più. Però, se non riuscite proprio a trovare questo benedetto filo al nichel-cromo... Inoltre, un altro pregio delle corde per chitarra è che sono ovviamente fatte per essere tese, e neanche poco
. Sui siti dei produttori di corde (io uso le D'Addario,
DAddarioFretted Strings » Electric Strings » XL Nickel Round Wound » ESXL125 Super Light/Regular Double Ball 9-46) potete trovare le tensioni necessarie per accordare la corda sulla chitarra. Calcolate che comunque potete anche abbondare, la corda è fatta per essere strapazzata.
