Vecchio 20 marzo 09, 00:28   #2 (permalink)  Top
area51
L'avatar di area51
Data registr.: 01-01-2005
Residenza: Roma (Tor Vergata)/ L'Aquila (Roio)
Allora, intanto, quando dici che le vuoi caricare singolarmente dici un pacco per volta o cella per cella?
Immagino pacco per pacco (gruppi di celle saldate o comunque in serie e/o in parallelo ).
Per prima cosa verifica che il Caricabatterie supporti quel numero di celle, secondariamente, di norma le batterie si caricano a 1/10C dove C è la capacità in Ah della batteria in questo caso 2.4Ah quindi 240mAh, come tempi è buona norma, almeno per carica a correnti basse contare Tempo di carica= Capacità Pacco / Corrente di Carica * 1.4 quindi se a 240mAh 14 ore... come tempo massimo, ma già quando le senti che iniziano a prendere 5o 10° gradi rispetto alla temperatura ambiente sei arrivato (per correnti di carica basse a correnti alte si scalda tutto subito)
Puoi anche caricare a correnti più elevate, ma dipende dal formato delle celle in questione e anche dalle specifiche del produttore, solitamente riportate sulle celle stesse, se sono stilo/AA/LR6 non è salutare (nel senso che in teoria ti si rovinano in fretta) caricarle sopra 0.5C in questo caso 1.2Ah perchè non riescono a smaltire il calore e si rovinano in fretta... se invece parliamo di altri formati varia caso per caso.
Dicci di più, e soprattutto, per cosa devono essere usate.
Paolo
Scorpio Top Quark - Kyosho Spree Es - FSK Focke Wulf 190 A8 (da collaudare).
area51 non è collegato   Rispondi citando
