| Z-137 - Agro Turbo
Si parte, come accennato in altre discussioni inizio la costruzione del suddetto modello da disegno di Zdenèk Raska, apparso su FMT (rivista di aeromodellismo tedesca).
Le caratteristiche dichiarate dal progettista sono:
Apertura alare 1,025mm
Lunghezza 770mm
Superficie alare 17,81 dmq
Peso 350 grammi
Carico alare 19,65 g/dmq
Motore speed 280 con riduttore 1:4
Canali 3: motore, direzionale, profondità
Io ho intenzione di attenermi per quanto possibile al progetto, dico per quanto possibile perchè ho intenzione di realizzarlo esclusivamente con gli scarti, visto che sono pieni di ritagli pezzi pezzettini listelli e tanta altra porcheria, e visto per come è fatto il modello tutto a ordinate e correntini credo che riuscirò nell'intento.
Intanto veniamo alla prima sera di lavoro, dove in un paio d'orette con calma in completo relax mi sono tagliato alcune ordinate.
Si per questo modello niente CNC ma tutto da zero.
Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 11:13 |
