Vecchio 19 marzo 09, 23:29   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
no!
naraj credo intenda che la curva di scarica della corrente sara' linearmente uguale,ma non credo con lo stesso valore di tensione.
le due tipologie di pila sono diverse come tensione di utilizzo.
lipo 3,7 volt cella
life 3,3 volt cella
giusto naraj?
Per Dex1. Hai visto giusto.
Per Galaxy.
Ho fatto la prova che chiedevi.
Prima di iniziare la misura vera e propria con le due batterie ben cariche, ho fatto funzionare il motore per ognuna di esse per 1 minuto. questo l'ho fatto per assestare la tensione delle batterie.
Batteria LiPo:
a tempo zero tensione 11,70 Volt
a 1 minuto 11,40 (6A)
a 2 minuti 11,20
a 3 minuti 11,10
a 4 minuti 11,00
a 5 minuti 10,90
Differenza tra inizio e fine 0,8 Volt.
Batteria LiFe:
a tempo zero tensione 12,80 Volt
a 1 minuto 12,70 (6A)
a 2 minuti 12,65
a 3 minuti 12,60
a 4 minuti 12,55
a 5 minuti 12,53
Differenza tra inizio e fine 0,27 Volt.
Come già detto, le LiFe hanno una curva di scarica più piatta.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
