Vecchio 19 marzo 09, 21:38   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Non c'è problema, qua chi più e chi meno siamo tutti niubbi!
Io non ho fatto un numero sufficiente di prove per dire se un metodo é migliore dell'altro, però il mio t-rex 500 è settato come dico io e va benissimo, e la mia testa mi dice che è sempre meglio avere più corsa che meno corsa. Il metodo di MrLupin è necessario solo se si vuole volare anche in normal, se no a mio modesto parere non da vantaggi (anzi può dare svantaggi in alcune situazioni) ed è una rottura di maroni in più. E poi se guardi le istruzioni di montaggio del t-rex e a quanto pare anche del Gaui ti dicono di centrare tutto, quindi non è che l'ho inventato io!
Tu fai come ti pare, alla fine non cambia niente, però sono convinto che se la coda non sta ferma il problema sta da qualche altra parte.
vediamo se riesco a spiegartelo a porole povere.
sia che tu setti il gyro con un po' di contro coppia o
sullo 0° la corsa che fa il comando di coda"intendo in contro coppia"
e la stessa alla fine*,l'unica cosa e che cambiano i fine corsa,
che avendone meno da un lato,purtroppo si ripercuote sull'altro,
perche' il 401 non le ha separate.
*tieni presente che in volo in hovering il tuo bel ruotino di coda
non sta a 0° ma quel po che serve per contrastare la coppia del rotore
principale,quindi come da istruzioni e' meglio dargliela subito,
non credi?
cosi lavora meglio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
