Originalmente inviato da coderzone77 Premessa: Sono niubbo !
Però settandolo come dice MrLupin: io dò accelerazione brusca e l'eli non scoda.
Settandolo come dici tu: io dò accelerazione brusca e l'eli scoda di brutto.
Senza polemica, io son siubbo e non so quale sia meglio. Però, come dice "Lanco", a volte usando la testa.... si trova la soluzione anche senza essere esperti !  |
Non c'è problema, qua chi più e chi meno siamo tutti niubbi!
Io non ho fatto un numero sufficiente di prove per dire se un metodo é migliore dell'altro, però il mio t-rex 500 è settato come dico io e va benissimo, e la mia testa mi dice che è sempre meglio avere più corsa che meno corsa. Il metodo di MrLupin è necessario solo se si vuole volare anche in normal, se no a mio modesto parere non da vantaggi (anzi può dare svantaggi in alcune situazioni) ed è una rottura di maroni in più. E poi se guardi le istruzioni di montaggio del t-rex e a quanto pare anche del Gaui ti dicono di centrare tutto, quindi non è che l'ho inventato io!
Tu fai come ti pare, alla fine non cambia niente, però sono convinto che se la coda non sta ferma il problema sta da qualche altra parte.
