Vecchio 19 marzo 09, 19:36   #6 (permalink)  Top
ITALion
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
Graie, ho provato a mettere tutto al centro e a volare in AVCS ed in effetti funziona ma ovviamente come metti in normal comincia a girare.
Come MrLupin dice comunque non è proprio la cosa esatta da fare
vorrei che anche in normal funzionasse tutto.
Come posso, visto che per centrare il neutro in normal poi mi rimane poca corsa da un lato e tanta dall'altraveloce?
In normale deve stare fermo in hovering, per la corsa non ti preoccupare perche' se hai meno corsa per girare in senso antiorario hai la coppia generata dal rotore principale che compensa. Io ho settato a 90 il servo di coda con il link mentre dalla parte della coda (lo slider) sta circa a 45 gradi rispetto al tubo di coda per controbattere alla coppia generata dal rotore principale. In pratica lo zero meccanico. Con queste impostazioni mi trovo perfettamente.
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
