Vecchio 19 marzo 09, 18:55   #10 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da napolitaner Visualizza messaggio
Ci sono varie filosofie di pensiero, se viene fatto per bene il setup meccanico non è obbligatorio settare il normal, fidati, io sul 500 nessunissimo problema
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Per me funziona meglio come dico io, per il semplice fatto che hai ha disposizione tutta la corsa del servo; poi le correzioni ci pensa il giroscopio a farle, cosa te ne frega di dargli già un po' di passo !?
Per quanto riguarda le impostazioni sulla radio oltre alla sensibilità si può variare a piacimento il subtrim (basta poi settare il punto neutro del giro switchando 3 volte fra normal e avcs) e la corsa a destra e sinistra del servo (per regolare la velocità di piroetta).
P.S. per Napo: ravalinda fa già hovering rovescio sul simulatore
Non ci sono diverse filosofie di pensiero su questo argomento. 2+2 fa 4, non c'è un'altro risultato. Lo stesso vale per il settaggio! O lo si fa bene o si sbaglia.
Certo finchè si fa del semplice traslato e qualche semplice manovra tipo looping, tonneaux i problemi del mal settaggio non vengono fuori!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
