19 marzo 09, 12:08
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da enrico58 a:
-> Come già accennato in altro post per un rapido e corretto aggancio all'accensione il TX e RX devono essere distati tra loro almeno 1mt
Stranamente i disturbi creati ad arte non sembrano influenzare l'aggancio Probabile abbagliamento degli stadi d'ingresso ??dell'RX Probabilemnte viene saturato lo stadio d'ingresso del rx
-> IL sistema NON ha un fail safe e pertanto in caso di uscita dal segnale radio i servi restano nella posizione dell'ultimo segnale utile. Una mancanza che non mi spiego, bastava solamente qualche riga di codice di programma in più... sì bastava poco per avere un fail safe, ma io non l'ho mai usato, sulle altre radio, perchè ho visto parecchi spaccare il modello perchè è entrato in funzione ed ha congelato per 5 iterminabili secondi i comandi e distrutto il modello, io invece nella stessa situazione senza fail safe il modello ha avuto un semplice scrollone, e l'ho riportato a terra sano e salvo....sù queste sistema però credo che se ci fosse lo userei...
-> Se spengo il TX per oltre 20" l'RX non si riaggancia più Non so spiegarmi il motivo Provato anche io idem e non capisco il motivo
-> Se esco dalla portata del segnale ( stacco l'antenna TX ) sembra non ci sia limite, dopo 2 minuti reinserendo l'antenna ha ripreso a funzionare. Vedi sopra il comportamento dovrebbe essere lo stesso.. Stesso comportamento al tuo, e dovrebbe ripetersi la situazione analoga allo spegnimento invece come metti l'antenna tutto riprende come se nulla fosse successo...
-> Con gli alettoni a fine corsa, pur controllando bene che i leveraggi non forzassero, a volte il motore da degli impulsi e i servi ronzano, inserendo i servi cabra e profondità nelle posizioni ( ch1 e 6 ) degli alettoni nessun difetto (!!??) Sembra che il difetto si dovuto al software, infatti se imposto gli alettoni con un servo solo tutto OK, mi riservo comunque di fare altre prove. Dovrò verificare anche se io ho in prevalenza servi digitali e quati ronzano sempre anche se sono fermi e non forzano... | continuerò anche io le prove
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
