Vecchio 18 marzo 09, 23:54   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da crissbo Visualizza messaggio
vorrei costruire un giroscopio, (cioè un motore che fà ruotare una massa) utilizzando un brushless al quale applico sull'asse un volano, mi servono alti numeri di giri e di fisica non ne capisco proprio niente, le mie perplessità sono: che caratteristiche del motore relazionano lo stesso con la massa da utilizzare? Cioè probabilmente se applico ad un motore troppo piccolo una massa troppo grande o impiega moltissimo tempo per raggiungere il numero di giri a regime, o adirittura si brucia. Quindi se io conosco il peso del volano, considerando che lo stesso è vincolato da un cuscinetti da un lato e dall'asse del motore dall'altro, posso trovare con queste informazioni almeno spannometricamente, il motore adatto? O forse è poco rilevante dato che il peso della massa sarà nell'ordine di 0,5 kg.?
Grazie,
Criss
Ciao.
Ascolta: non posso esserti d'aiuto specificatamente al problema da te posto ma forse un aiuto di altro genere si!
Mi spiego meglio: mi pare che poni il problema da un punto di osservazione non comodo, per cosi dire, per la riuscita del progetto.
Giacchè asserisci di non capire nulla di fisica credo non sia un bel inizio per via dell'obiettivo proposto.
Se poi, a mio avviso, applichi un metodo di avanzamento al progetto poco opportuno, è il secondo indizio per affermare con relativa certezza che mai arriverai ad ottenere ciò che desideravi.
Non mi fraintendere! Per quanto possa sembrare aspro, questa è solo una premessa, per anticipare se non altro un metodo che a mio modesto avviso risulterebbe più opportuno.
Limitatamente al progetto da posto, forse, potresti soprassedere alla dura conoscenza della fisica anche se a livello concettuale non si può prescindere di aver digerito asserzioni modello.
Quindi, se volessi costruire un giroscopio (sempre ammesso che valga la pena) io mi andrei ad interessare nello specifico sulla filosofia di costruzione dei medesimi, e per costruzione, intendo la conoscenza nel dettaglio di ogni singola parte, senza pensare a come realizzarlo ed ai componenti che potrei utilizzare se non come vaga idea.
Non pensare alla realizzazione prima di aver veramente tutto chiaro, evita di farti condizionare nelle scelte che adotterai nel momento che ti sentirai sufficientemente informato sul problema da affrontare.
A quel punto, ma solo a quel punto, dovrai trovare un compromesso tra quelle che è la tecnologia dei possibili componenti ed il progetto che ti sei imposto.
Ti dico questo, perchè hai chiesto info. sul peso ecc. ma invece se avessi approcciato, appunto diversamente, la tua domanda sarebbe stata:
debbo costruire un giroscopio di queste dimensioni ... con questo peso ... giacchè di questo materiale ... e perchè tale deve girare ad una determinata velocità ... allora mi sono interessato alla tecnologia brushless per fornire energia alla rotazione e mi interesserebbe ottenere della tabelle di confronto sulla quali posso determinare la giusta scelta del motore, tenendo in considerazione del pericolo che il motore giusto potrebbe essere troppo ingombrante ed allora essere costretto a rivedere masse e quindi dimensioni del giroscopio stesso.
Nella speranza di averti indicato, quanto meno una strada più dritta, ti saluto cordialmente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
