Vecchio 18 marzo 09, 23:35   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pilot1856 Visualizza messaggio
Un saluto a tutti,sono nuovo del forum Ho un problema con il 45 nuovo di rodaggio, dopo essere partito senza alcuna difficolta una volta in volo dopo pochi minuti si spegne uso come miscela 13 sint 5 ricino 5 nitro candela R4 elica 11/6.Qualcuno sul mio campo dice che cio é dovuto ai cuscinetti, che bisognerebbe sostituire ed incollarli all albero motoregrazie
oltre ai consigli che ti hanno già dato io suggerirei anche di controllare se per caso voli troppo magro di carburazione, per saperlo basta che metti il motore al max tenendo il modello con le mani a muso in su (il modello, non tu), se "manca" allora devi ingrassare un poco
il 45 ST è il + bel motore ST, negli anni ne ho consumati diversi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
