Discussione: Coda Logo 500
Vecchio 18 marzo 09, 20:19   #3 (permalink)  Top
michelottero
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
ciao ragazzo!!Aspetta che ti spiego io dall'alto della mia conoscenza del V-stabi
Io ho seguito il manuale e funziona a meraviglia dal primo colpo;
servo centrato senza trim-sub trim,squadretta a 90° nel servo...rinvio di coda tra asta comando e pitch slider in coda anch'esso a 90°.
E' la prima volta che non perdo tempo tra fare lo 0,settare il gyro,lavorare sul gain...grazie mikado
Ciao Alessio,anch'io ho la squadretta sia sul servo che slider a 90°....ma così mi porta i palini con gradi di passo....mentre mi dicevano che i gradi devono essere a 0 sui palini....prova ad accendere il tuo e dimmi come si settano...
Il problema e' nato da quando ho cambiato il servo.....prima con il Jr 8900 non avevo problemi,ora con il 9256 fa' un po' fatica a ruotare ( solo in alcune figure)....esposto il problema al venditore mi dice che devo dimenticare i settaggi che facevo agli atri ely e,che x il v-staby appunto i gradi dei palini devono essere 0 al momento che si setta....sara' vero ?
michelottero non è collegato   Rispondi citando
