Vecchio 18 marzo 09, 10:28   #3 (permalink)  Top
monster900
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Devi usare la funzione ARCOSENO (inversa del SENO) di solito indicata nelle calcolatrici con SIN-1
ARCOSENO (escursione in mm/larghezza parte mobile) = angolo della parte mobile in gradi
Saluti
Andrea
Perfetto grazie, non avendo una calcolatrice scientifica non riuscivo a capire con excel come fare (usavo solo arcsen come funzione, poi ho capito che il risultato di arcsen dovevo usarlo nella formula Gradi) adesso è ok, la cosa che mi lascia perplesso è che devo aumentare di molto le escursioni per avvicinarmi ai valori dichiarati dal costruttore del modello.
Ad esempio per gli alettoni attualmente ho 10,5° (e il modello vola normalmente senza problemi) ma invece dovrei essere a 20°, secondo voi a cosa servono tutti quei gradi in più, per qualche manovra acrobatica oppure per rendere il modello più reattivo in caso di emergenza?
Facendo due conti è possibile che in pratica i mm. rilevati con il misuratore di escursioni corrispondano grosso modo ai gradi?
Il mio caso su gli alettoni ad esempio, escursione di 10mm. larghezza dell'alettone 55mm. quindi gradi 10,47° (se portassi l'escursione a 15mm. i gradi diventerebbero 15,82°) è esatto?
Ultima modifica di monster900 : 18 marzo 09 alle ore 10:32
monster900 non è collegato   Rispondi citando
