Vecchio 18 marzo 09, 11:03   #265 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Piano velico Easysail RC da 80 cm
Originalmente inviato da andini Visualizza messaggio
Premesso che sono perfettamente d'accordo ...
Una domanda per il progettista, pensi che una struttura così potrebbe funzionare ?
P.S.
(Le parti in viola sono dei distanziali per permettermi anche di modificare la posizione di albero e deriva, stò facendo qualcosa di leggermente diverso e visto che è il mio primo tentativo ... )
Penso che potrebbe funzionare.
Pero`, se e` il primo tentativo, ti suggerirei di copiare UGUALE perche` come e` stata disegnata e progettata funziona di sicuro ed e` centrata.
In una barca a vela ci sono gia` moltissime variabili senza toccare ne` la posizione della deriva ne` quella dell’albero. All’inizio conviene partire da una base giusta e poi mettere le cose a posto regolando correttamente le vele senza mai muovere i punti fissi che sono appunto i vari baricentri, la deriva e l’albero etc.
Quindi nella Easysail basta mettere tutti centri dove segnato.
Per chiarezza , a completamento delle info come avevo scritto in un precedente post, allego il piano velico che porta alle centrature di progetto della Easysail da 80 cm e 30 dm2 di vele. E` ricavato direttamente dal mio programma di calcolo, le misure sono in cm.
Le vele sono disegnate in pannelli: la “base” e` la larghezza del ferzo, l’altezza e` la misura lungo l’albero a crescere partendo dalla base.
I punti sul grafico delle vele sono espressi in piano cartesiano.
Eventuali ingrandimenti in scala fino a barche da circa 1 metro non cambiano la sostanza delle centrature. Basta mettere l’albero nelle posizioni indicate a disegno e ingrandire le con fattore di scala lineare le misure lineari delle vele e dei vari pannelli.
saluti
Files allegati
Tipo file: pdf piano velico Easysail.pdf‎ (137,2 KB, 792 visite)
claudio v non è collegato   Rispondi citando
